yxianming
发帖数量: 87 个
工控威望: 286 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 69(小时)
查看yxianming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-14 11:44
请教各位师傅,S7-300的PLC,用MPI连接,在从PLC向电脑里上传程序时出现如下的的错误提示:
UPload station to PG(13:77)
(3119)Error while uploading the configuration to the programning device (PG)
是什么原因?如何解决
望各位师傅们不吝赐教,谢谢了!!!
[ 此帖被yxianming在2019-07-17 20:12重新编辑 ]
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 633 个
工控威望: 764 点
下载积分: 45693 分
在线时间: 190(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-14 15:43
顶起来,支持楼主,这本来是解决问题的地方,我学习学习。
kaonlmqsb
发帖数量: 15 个
工控威望: 355 点
下载积分: 17373 分
在线时间: 67(小时)
查看kaonlmqsb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-14 16:51
能在线监控吗?不能的话检查一下通讯设置PG/PC
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-14 21:41
下载线。。。。。。。。。你懂的
yxianming
发帖数量: 87 个
工控威望: 286 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 69(小时)
4楼  发表于: 2019-07-15 11:54
引用第2楼kaonlmqsb于2019-07-14 16:51发表的 :
报错后,点继续按钮后,PLC里的程序还是能上传到电脑里面的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8307 个
工控威望: 10441 点
下载积分: 21245 分
在线时间: 3114(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-15 17:46
你看上传后离线保存的硬件组态版本和实际在线的硬件版本是否一致。
yxianming
发帖数量: 87 个
工控威望: 286 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 69(小时)
6楼  发表于: 2019-07-17 20:10
引用第5楼guochunyi于2019-07-15 17:46发表的 :
我在同一类的另一台设备上又能正常的将程序传到电脑上来
请问那个故障信息是什么意思,谢谢!
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 914 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 2056 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-19 22:13
字面是意思是上载配置到编程设备出错。是硬件配置信息上载不了,还是里面的配置有错误?
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
