jimada
发帖数量: 61 个
工控威望: 1038 点
下载积分: 597 分
在线时间: 35(小时)
查看jimada的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-12 14:56
如图,程序在运行的时候有很多VW存储区要被写入数据  就是用FILL ,MOVE写入到VB ,VW,VD的数据
写入的数据及V区地址的确切含义在哪里可以查到?有没有像SM特殊寄存器一样的说明表
还有这些是向导生成还是手工写的呢 感觉好麻烦 有没有简单的方法呢?谢谢!
ljclwyf
发帖数量: 88 个
工控威望: 218 点
下载积分: 719 分
在线时间: 112(小时)
查看ljclwyf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-12 21:34
    西门子200的V区就相当于三菱的D区。带SM的是特殊寄存器。可以按F1通过帮助查找特殊寄存器和指令的具体使用方法。西门子的帮助是做的很好的。
  • 下载积分:+3(jimada) 真诚感谢!
    gggg.kd
    上海加垒电气设备有限公司
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 5071 点
    下载积分: 2195 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gggg.kd的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-12 21:35
    V存储区和M存储区的用法都是一样的,就是M存储区的数量有限,只能是0-255个位,而且还是从M0.0开始的
    PLC培训_机器视觉培训_机器人培训:  www.jialeidianqi.com
    jimada
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 1038 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 35(小时)
    查看jimada的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-13 08:29
    引用第1楼ljclwyf于2018-06-12 21:34发表的  :
    帮助貌似用不了
    要找的是V区  资料少 没找到;特殊寄存器SM区的定义和说明倒是好找
    还是谢谢
    jimada
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 1038 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 35(小时)
    查看jimada的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-13 08:36
    引用第2楼gggg.kd于2018-06-12 21:35发表的  :
    嗯嗯 可是为啥初始化写入的是 4 ,14。。 写入的地址是VB301 ,VB306,VD302。。 。而不是其他呢
    有规定跟定义吗 去哪里找?
    wg306958791
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 10(小时)
    查看wg306958791的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-13 15:15
    V存储区内部字自行定义,并没有系统性的定义;
    jimada
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 1038 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 35(小时)
    查看jimada的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-13 21:11
    谢谢 帮助信息可以用了 解决不少问题 谢了哈
    ljclwyf
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 112(小时)
    查看ljclwyf的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-14 21:53
    引用第6楼jimada于2018-06-13 21:11发表的  :
          不客气,共同进步。
    qycj2004
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 51 点
    下载积分: 1143 分
    在线时间: 1(小时)
    查看qycj2004的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-15 09:29
    感觉就是这些东西才是各个厂商的不传之秘啊
