山东滕州
老骥伏枥 志在千里
发帖数量: 253 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-20 22:13
测量小麦的流量小时/吨,  用什么方法计算。怎么标定和清零。
谁做过能给提供参考和案例吗
谢谢
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-21 20:23
小麦进口装输送带 输送带装称重传感器上
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-22 22:57
估计这种平行梁式称重传感器可能带了一个机械式压力感应开关,当流量达到一定值时(满足1小时流过1吨),开关才会动作。开关动作时,定时器开始计时,例如计时了100s,那么流过了100/3600吨的小麦。这种方法效率高,测量误差大,流量不达到一定值就不计时!
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
发帖数量: 253 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-24 18:43
引用第2楼zhangqi_1234于2018-02-22 22:57发表的  :
谢谢你
不断下落的小麦,落到称重传感器上,通过称重传感器的数值计算出每小时的流量。不知道怎么编程计算。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
4楼  发表于: 2018-02-26 17:05
用一个定时器设定计时时间,如1min。有流量时才开始计时,然后把称重传感器读取的总重量除以计时时间,就是流量。例如,使用某个定时器用(分辨率为100ms),计时设定值为10。计时时间到,就开始读取总重量数据并计算:总重量除以60,就得到每秒的流量。然后再对定时器和存储称重数据的存储器复位,重新开始计时,计时时间到,又开始读取重量数据并计算流量。不断重复上述操作。
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-04 16:52
这种组发精度能达到多少?稳定不
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-05 14:32
有风险,从上方下落,有重力加速度,不是原来的重量了。
可以选择包装以后,再称重否?
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
