财富
请教一个问题
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2017-10-12 16:36
先谢谢各位默默帮助新人的工程师们
我现在要做一个流水线,客户要求用西门子系统,I/O点在200个左右,供应商来帮助选型,用的1500标准型的 CPU1513,然后用PN配合下面用EP200SP,自己配各种IO,是不是这套系统很贵的?还是说我用1200就能满足200个点左右的系统,1200可以用EP200SP吗?
谢谢了
pyjzz
123 个
290 点
529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的
发表于: 2017-10-12 16:57
1200直接挂200个点的I/O,你说可以?首先要知道1200可以挂多少个模块。1200可以和EP200SP通讯啊,通讯方式就看你自己选择了(ProfiBUS还Profinet)
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
85 个
178 点
2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的
发表于: 2017-10-16 16:02
首先EP200SP有自己的CPU,但性能比1500略低。可能客户是考虑到程序比较复杂才选1500CPU,而没有选EP200SP的CPU。
帮助别人的同时就是帮助自己。
请教一个问题
