lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-05 21:27
  如题,无法连接PLC,希望高手指点,谢谢
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-05 22:14
软体重新安装试试,可能没安装成功,也跟软体的版本有关系
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-06 07:34
PG PC里面驱动是否正常完整?服务是否正常运行了?
最好贴出图片,描述完整的情况。否则只能猜。
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-06 09:01
有没有PG接口,如果没有参考http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516636.html
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
发帖数量: 253 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-06 18:45
我也遇到了同样的问题,win7 32位的系统没毛病,换成64不行了。
usb-ppi的电缆在编程软件里面,只有usb选项  没有com口了。
估计楼主应该是这个毛病。和3楼的朋友说的一致吧
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
chang_68
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-01 10:45
我的win7 64位的可以通讯,但不能用USB接口的线材,只能用232转485的线。
z7001
发帖数量: 211 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
查看z7001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-01 13:54
安装最新版博图,驱动就更新了
编程改造-电话13826569275
