我是菜鸟一个,刚接触PLC ,有些程序看不懂,请教各位大师指点,在此谢过。
yinyun
13 个
113 点
784 分
在线时间: 5(小时)
查看yinyun的
发表于: 2017-08-21 16:18
附件中,当V3000.6通时,V3100.1究竟是置位还是复位状态。
佳力
42 个
174 点
2654 分
在线时间: 88(小时)
查看佳力的
发表于: 2017-08-21 16:42
复位 扫描是从左至右 从上至下
yinyun
13 个
113 点
784 分
在线时间: 5(小时)
查看yinyun的
发表于: 2017-08-21 17:01
那V3100.1何时会"SET"状态呢
adnnin
245 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
发表于: 2017-08-21 17:09
无稳态震荡电路,V3100.1究竟是置位还是复位状态谁也不知道。
yinyun
13 个
113 点
784 分
在线时间: 5(小时)
查看yinyun的
发表于: 2017-08-21 17:14
就是有点晕
adnnin
245 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
发表于: 2017-08-21 17:16
引用第1楼佳力于2017-08-21 16:42发表的 Re:我是菜鸟一个,刚接触PLC ,有些程序看不懂,请教各位大师指点,在此 .. :
复位 扫描是从左至右 从上至下
正因为扫描是从左至右 从上至下 所以只分析一个周期的花是
置位状态
,你是错的。
guang886622
177 个
304 点
17781 分
在线时间: 110(小时)
查看guang886622的
发表于: 2017-08-21 17:22
可以在仿真器试下,
[ 此帖被guang886622在2017-08-21 18:17重新编辑 ]
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
166 个
267 点
843 分
在线时间: 77(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2017-08-21 22:04
兄弟,这是一个二分频电路,v3000.6第一个脉冲,过后v3100.1置位导通,第二个脉冲过后,v3100.1复位断开
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
7 篇
3147 个
8030 点
2632 分
在线时间: 12936(小时)
查看renzhe的
发表于: 2017-08-22 11:16
是复位状态,这个根据扫描周期特点就能判断
yinyun
13 个
113 点
784 分
在线时间: 5(小时)
查看yinyun的
发表于: 2017-08-22 15:58
从我设备动作来讲应该是二分频电路。
yinyun
13 个
113 点
784 分
在线时间: 5(小时)
查看yinyun的
发表于: 2017-08-22 16:14
帮看看收料马达Q2.4与Q2.5怎么会同时有输出?
adnnin
245 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
发表于: 2017-08-22 16:39
要么全部上传了。
