liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-26 15:19
现在单模块上电测量工作电流89mA,不知是否正常。。。。。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 596 个
工控威望: 646 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 1830(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-27 08:04
6ES7 332-5HF00-0AB0是西门子SM332 模拟量输出模块,现在模块的电流输出这么大,说明你的硬件或者软件设置有问题。你可以先查看一下设置,如果你的设置是电压输出,哪真有可能这么大,---------当然我也没有测过。不过我不建议你在硬件设置成电压输出的情况下直接用电流挡测量电流,这样有损坏模块的可能。OK
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 596 个
工控威望: 646 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 1830(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-27 08:06
如果硬件的设置的是电流输出,那硬件可能有问题了。
12700503
发帖数量: 87 个
工控威望: 182 点
下载积分: 797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-27 18:33
这个也量
[ 此帖被12700503在2017-06-28 20:04重新编辑 ]
