丰收
S7-200 224XP CN两个通信口有什么区别?
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-05-18 19:35
这个是PORT1连接PC
这个是PORT0连接PC
第一次使用西门子,看到官网论坛说改系统块地址波特率不一样,改没改一个样的,该如何设置通信都可以都连接PC?
我想一个口连接PC,另一个口连接温控器485通信又该如何设置呢?
[ 此帖被hardy_6817在2017-05-18 19:54重新编辑 ]
先飞鸟
22 个
116 点
596 分
在线时间: 40(小时)
查看先飞鸟的
发表于: 2017-05-19 15:48
左边工具栏,有个通信--通信端口,在那里更改端口设置就行。具体怎么设置,要看你的温控器是怎样通讯的
文杰工控学习
用心回复,用心交流
86 个
242 点
3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的
发表于: 2017-05-19 16:30
这个不是太麻烦,两个口功能一样,与PC通讯时通讯参数要设置一致,如果其中一个与温控器通讯,那么通讯参数要和温控器低一致,波特率,通讯地址这些,多看一下手册,这样你的印象才能更深刻!
路远求索
