同学
同点常开常闭串,这是何解?
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2016-04-02 22:34
[attachment=146616] 如图,请问M0.0的常开常闭触点相串联,是何解呢? 是为了保证让“BIPOLAR”不为“TURE”吗?
lt11111111
4 个
92 点
465 分
在线时间: 12(小时)
查看lt11111111的
发表于: 2016-04-18 15:47
yes!!!!
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2016-04-18 20:23
程序中有很多这样用法的,串是保证开,并是为了保证通
zx19910914
196 个
306 点
5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的
发表于: 2016-04-18 21:03
这种写法很牛啊
wuyang750
15 个
336 点
3523 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyang750的
发表于: 2016-04-18 22:22
还有 ld m0.0 R m0.0
yongjin315
137 个
204 点
507 分
在线时间: 187(小时)
查看yongjin315的
发表于: 2016-04-19 10:43
这个是让它永远不会通! 你看下FC105那个接口的含义就知道了!
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2016-04-19 14:54
学习了
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2016-04-19 16:36
要让它不通,那不是串一个运行时常OFF的点就好了嘛?不过不知道西门子有没有类似的点就是!
工控新人
22 个
243 点
2952 分
在线时间: 13(小时)
查看836184821的
发表于: 2016-04-19 21:59
这样可以保证永远都不会通
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-04-20 13:04
醉了的写法,属于懒人,不,属于很随便做事的。
这个西门子300、400mnl转换为实际工程量的功能,含义是连接到单极性输入特性的传感器。
zhoufall
239 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2016-04-21 21:27
引用第7楼slik于2016-04-19 16:36发表的 :
200好像有 300的没有
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
疯狂的馒头
108 个
219 点
3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2016-04-26 17:47
一定不会为“TURE”
同点常开常闭串,这是何解?
