编程
200的通信问题请教
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2015-12-29 19:22
以前没有接触过西门子的PLC,前段时间拆机了两个200的PLC,一个CPU224 一个CPU224cn的想学习下,发现224的可以通信上载程序,cn的不能通信,设置和软件都检查换了好多还是不行,请教CN的为什么不能通信呢?
自学
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2015-12-30 17:10
没有人知道吗?
自学
sd5387260
44 个
321 点
883 分
在线时间: 42(小时)
查看sd5387260的
发表于: 2015-12-30 20:11
将PLC拨码开关拨到非运行状态下再试试,可能程序里面已经给通讯口定义了
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
468 个
10798 点
33803 分
在线时间: 2652(小时)
查看daocaoren的
发表于: 2015-12-31 09:53
要是停止模式也不能上传程序的话,接口烧坏了,需要维修的哦
天津深联科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
联系人:邓经理
联系电话:13802179005
QQ/微信:524987886
poiuzj
多动手操作才是王道!
92 个
225 点
7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的
发表于: 2016-01-05 17:51
224XP的PLC :基本上1号接口用于与触摸屏连接,0号接口作为上下载接口,或者是485接口;也可以换过来用但波特率一定要设置好,一般情况1号口波特率18750 触摸屏也设置成18750;0号口波特率9600。或者后接EM277模块,波特率也设置为18750,设置好站号,也一样使用,选择pc/ppl
仅供参考,本人一般都这样使用,未出现过问题。
懂一点点
好好学习,GO GO
290 个
402 点
18989 分
在线时间: 134(小时)
查看懂一点点的
发表于: 2016-01-14 15:18
可能是通讯口上面的100欧姆的电阻烧坏了,西门子经常出现烧坏通讯口电阻的事情
cwx111111111
17 个
137 点
1069 分
在线时间: 11(小时)
查看cwx111111111的
发表于: 2016-01-21 09:32
cn和不带cn的是一样的,多试几次应该可以的
zhang0609055
查看zhang0609055的
发表于: 2016-03-09 18:55
PLC型号后面有CN是中国南京生产,编程软件要改为中文的才行
小嘿嘿
243 个
356 点
15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的
发表于: 2016-03-11 19:55
学习了!!!!
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-03-11 21:26
都一样用
吉圆电气 QQ751673698
200的通信问题请教
