lin372334825
发帖数量: 15 个
工控威望: 112 点
下载积分: 565 分
在线时间: 14(小时)
查看lin372334825的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-13 13:19
S7-300开机正常的时候坏了    订货号 315-2AH14-0AB0    现在出现SF灯常亮  BF不亮     电脑连不上   DP通讯     单独一根通讯链接也连不上           4个从站全部显示BF   灯常亮
疯狂的馒头
发帖数量: 108 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-14 17:22
看看CPU里边的应配对不对
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
发帖数量: 204 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16721 分
在线时间: 801(小时)
查看cbj198188的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-14 19:23
曾遇到过DP口雷击损坏,故障现象同上,更换315-2AH14-0AB0  CPU后正常,程序在西门子MMC  卡内。
已更换CPU
让我们携手做的更好 QQ1661278321
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-15 10:51
清空内存 复位PLC。不行的话换PLC
szhong1
发帖数量: 93 个
工控威望: 184 点
下载积分: 888 分
在线时间: 66(小时)
查看szhong1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-18 08:22
主要是你的现场环境不好,或者是PLC老旧了吧,你可以使用CPU诊断功能,查看诊断报警模块信息,会有很详细故障解释,根据报警信息去排查,根据你的描述 profibus dp 分站通信出现故障概率挺高,希望能对你有帮助。
