编程
求助s7200的通讯不上
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2016-02-29 15:01
求助s7200的通讯不上
在通讯选项上 网络参数 下有个 协议PPI 还有一个模式为 11位 ,有的机器模式显示为 10位,10位的能正常通讯,显示模式为11的通讯不上??
请教,不知这样是否说清楚?
10和11有什么区别?
原来都可以,但在已经装了sp6的电脑上装了s7300 5.5的软件后发生的,装了几天机子,结果有2台出现问题,200连不上,但200plc换到另外一台电脑可以连上的。
[ 此帖被jack0510在2016-02-29 15:22重新编辑 ]
szhong1
92 个
183 点
886 分
在线时间: 62(小时)
查看szhong1的
发表于: 2016-02-29 16:26
s7-200通讯是不太好
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2016-03-01 08:47
模式为11,是什么意思
求助s7200的通讯不上
