中奖
S7-200开关切换技巧
sd5387260
44 个
321 点
883 分
在线时间: 42(小时)
查看sd5387260的
发表于: 2015-12-25 20:44
西门子S7-200中有没有什么开关切换的技巧呢?
比如触摸屏上一百组开关,PLC用尽量短的语句来表示开关的切换和状态的显示。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-12-26 10:48
西门子传送指令支持32位操作,程序:
LD SM0.0
MOVD VD0, VD100 //这样V0.0~V3.7的状态就直接映射到V100地址区了。
如果输入状态还需要再多一点,可以重复使用该指令。
S7-200开关切换技巧
