人生
西门子官网下的流量累计模块编译有错误?
sdwyz
85 个
220 点
1270 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的
发表于: 2015-12-13 21:12
FUNCTION_BLOCK FB 100
VAR_INPUT
VALUE : REAL ; // Measured value per time interval
INTERVAL : TIME ; // Time interval unit of measurement
CYCLE : TIME ; // Sampling time
COM_RST : BOOL ; // Clear accumulated total
END_VAR
VAR_OUTPUT
TOTAL : REAL ; // Accumulated total value
END_VAR
VAR
ACCUM : REAL ; // Accumulated total value (static storage)
END_VAR
VAR_TEMP
tINTERVAL : REAL ; // Temp. time INTERVAL in REAL format
tCYCLE : REAL ; // Temp. CYCLE time in REAL format
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =check for a complete reset
u #COM_RST;错误
spbn nw2;错误
L 0.000000e+000;
T #ACCUM;
T #TOTAL;
SET ;
SAVE ;
BEa ; 错误
NETWORK
TITLE =convert INTERVAL and CYCLE to REAL numbers
nw2: NOP 0;
L #INTERVAL;
DTR ;
T #tINTERVAL;
L #CYCLE;
DTR ;
T #tCYCLE;
NETWORK
TITLE =add incremental value to accumulated and total values
L #VALUE;
L #tCYCLE;
*R ;
L #tINTERVAL;
/R ;
// now that incremental value is calculated,
// add this to the accumulated value
// and send it to the output TOTAL
L #ACCUM;
+R ;
T #ACCUM;
T #TOTAL;
NETWORK
TITLE =exit
SET ;
SAVE ;
Bea ; 错误
END_FUNCTION_BLOCK
上面有四个错误,编译通不过,不知道要怎么改?但是下装时却能用?
xiaoqizi
442 个
1320 点
2598 分
在线时间: 720(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2015-12-14 00:58
这是几个错误是德文助记符,我们默认选择的是英文助记符. U对应A,SPBN对应JCN,BEA对应BEU,修改语言或者助记符都可以.
sdwyz
85 个
220 点
1270 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的
发表于: 2015-12-14 12:08
谢谢!按你的改编译通过了!谢谢你!
还有个事帮我下:就是累计量清零时想再输出个端子显示清零时的累计量,就是历史累计量的意思!不知道要怎么改程序?
西门子官网下的流量累计模块编译有错误?
