高考
mpi通讯电缆线驱动
76 个
172 点
557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的
发表于: 2015-09-24 09:54
求各路大神相助
6ES792-0CB20-0XA0的电缆线,问个西门子客服这条线是没有win7 64位系统的驱动的,只能通过安装step 7来驱动。但是安装了很多次驱动还是安装失败,然后西门子的工程师说我软件安装出了问题,让我重新安装。但是我安装了很多遍,以及尝试了各种安装包,重新插入电缆线,还是提示安装失败。我每次重装step 7都已经把系统重新安装了。求大神帮忙!!万分感谢!!
guoyu730614
7 个
112 点
545 分
在线时间: 111(小时)
查看guoyu730614的
发表于: 2015-09-24 18:50
安装5.5版本本身带驱动
76 个
172 点
557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的
发表于: 2015-09-26 13:55
对阿,我就是装的5.5版本的,而且装了很多遍,到网上下载了各种安装保.结果都是提示驱动安装失败!
平凡的世界1
5 个
95 点
580 分
在线时间: 7(小时)
查看平凡的世界1的
发表于: 2015-09-26 14:26
下载个v5.5的升级包安装一下。升级完成应该是SP4的。
我的CP5612就是没有驱动,将STEP7升级之后就有了。
76 个
172 点
557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的
发表于: 2015-09-26 15:14
但是我不是没有驱动,驱动安装失败哦,升级可以么??
mpi通讯电缆线驱动
