hongyong
发帖数量: 42 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2808 分
在线时间: 80(小时)
查看hongyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-16 22:41
哪位师傅帮忙指点一下填表指令和先进先出指令怎么做
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-17 08:50
200,300/400均有直接指令或者功能/功能块支持,不清楚还要自己写干什么。
如果自己写的话也很简单,两个间接寻址而已。 C语言算法多的是,转换为PLC语言就可以了。
hongyong
发帖数量: 42 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2808 分
在线时间: 80(小时)
查看hongyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-17 21:23
我的程序用在流水线上,当物体经过I0.0 的时候就可能给到0或1的信号,再经过I0.1的时候就看假如是0就不触发动作信号,假如是1的时候就触发一个信号输出。因为I0.0与I0.1之间有一段距离所以两者之间会有几个物体,我想用先填表,再用先进先出指令,可以吗?
zhoufall
发帖数量: 242 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-17 22:45
可以直接试试吗
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
