jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
发帖数量: 18 个
工控威望: 113 点
下载积分: 569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-01 14:21
西门子S7-200 CPU224XP的RS485(9针)怎么和变频器RS485+、RS485-的2个端子通信?应该2头都是RS485的通信电缆,我找了半天也没有呢?
天生我材必有用!千金散尽还复来!
yyshjjy
发帖数量: 61 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1745 分
在线时间: 113(小时)
查看yyshjjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 14:47
兄弟,你是人才啊
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
发帖数量: 18 个
工控威望: 113 点
下载积分: 569 分
在线时间: 16(小时)
2楼  发表于: 2014-07-01 15:14
兄弟 哥还是自己做吧 西门子PLC那头做9针 另外那头直接出2跟线~~
天生我材必有用!千金散尽还复来!
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-01 17:03
Prot0或prot1的通讯口
3# RXD+/TXD+
8#RXD-/TXD-
1#接地
  • 下载积分:+1(jiangpc_1986)
    mmxx111
    发帖数量: 382 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 1217 分
    在线时间: 453(小时)
    查看mmxx111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-07-02 11:09
    朋友需要了解学习485和232接线方法。
    jiangpc_1986
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 16(小时)
    5楼  发表于: 2014-07-02 11:43
    通信线用几芯的?变频器的那2个端子,在通信的时候信号不会受影响吧?
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-07-02 11:59
    在3楼不是已经告诉你了,2根双绞线屏蔽型的就可以了。
    jiangpc_1986
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 16(小时)
    7楼  发表于: 2014-07-02 15:30
    3楼说的PLC,RS4859针端口的1接地,5也是逻辑地,可以接1也可以接5吧?
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-02 17:03
    不是,严格意义上说,一个是信号地(5#),另一个是屏蔽连接的接地端子(1#)连接外壳或机壳的。
    jiangpc_1986
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 16(小时)
    9楼  发表于: 2014-07-03 13:35
    RS485通讯线2端,1个是公头,1个母头,他们的的接线方式一样吗?我买的是公、母2头的RS485通讯线,把母头拆了,该怎么接?
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    qcb8888
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 2078 分
    在线时间: 420(小时)
    查看qcb8888的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-03 18:20
    你只用公头焊在3和8针上就行了,变频器485+或A接公头上的3号针,485-接公头的8针
    jiangpc_1986
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 16(小时)
    11楼  发表于: 2014-07-04 09:57
    公头、母头人家已经做好了,公头和西门子PLC接,母头拆开后也是485+接3#,485-接8吗?
    天生我材必有用!千金散尽还复来!
