未来
TP177A 与电脑老是通讯不上
星龙
308 个
1171 点
452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的
发表于: 2015-02-02 22:01
用WinCC flexible 2008软件,国产USB-PPI 485 下载线,TP177A端口设置1 , WinCC flexible 2008软件传送设置设备TP177A 232/PPI 波特率115.2 备份程序老是通信不上,怎么回事
星龙
308 个
1171 点
452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的
发表于: 2015-02-02 22:53
[attachment=131957]
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2015-02-03 07:50
用原装线。
HMI侧切换到了传输画面了?
uploader
230 个
3102 点
18374 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的
发表于: 2015-02-03 09:26
通信设置看看是否选择正确?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-02-03 09:36
一般的线达不到那么高的波特率
自动化单机,生产线,项目编程调试!
星龙
308 个
1171 点
452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的
发表于: 2015-02-03 10:18
用这编程线与TP177 MICRO 通讯正常,可以备份
ytzidonghua
2534 个
7154 点
7559 分
在线时间: 392(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2015-02-03 11:23
国产的不一定好用
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
wangshenyuan
421 个
370 点
378 分
在线时间: 962(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2015-02-03 11:50
你的屏不但通信不上,而且一插上通信线屏就不停地重启或者蓝屏,我用德国进口的线都不用。后来我又买了2台都OK搞定。
wangshenyuan
421 个
370 点
378 分
在线时间: 962(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2015-02-03 11:53
通信要在屏里设定,备份或恢复也要在屏上设定,屏在开机还没有进入用户画面之前时就可以设定
星龙
308 个
1171 点
452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的
发表于: 2015-02-03 17:14
引用第2楼guochunyi于2015-02-03 07:50发表的 :
用原装线。
HMI侧切换到了传输画面了?
谢谢!版主提醒,用原装线终于通信成功了,现在不会编程,希望哪位朋友能给发个简单测试程序
17 个
104 点
460 分
在线时间: 2(小时)
查看13025699308的
发表于: 2015-02-03 18:28
com端口正常吗
anriqing1111
33 个
121 点
1606 分
在线时间: 160(小时)
查看anriqing1111的
发表于: 2015-02-03 18:50
这个论坛就有很多西门子触摸屏的案例。见《程序样例》
TP177A 与电脑老是通讯不上
