电脑
224XP通讯,上载程序用哪个接口
dfengw
6 个
100 点
594 分
在线时间: 4(小时)
查看dfengw的
发表于: 2015-01-29 16:55
224XP通讯端口,两个都通讯不上,提示;端口无法打开或正由另一个应用程序使用,怎么上载下载程序?在系统块里设置吗?
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
709 个
9064 点
3048 分
在线时间: 524(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2015-01-29 19:35
任何一个都可以。。。
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
440 个
12016 点
32232 分
在线时间: 2732(小时)
查看daocaoren的
发表于: 2015-01-29 20:00
把PLC停止状态看看,要是不行的话,估计你用的不是西门子的正版线,达不到高波特率
天津深联科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
联系人:邓经理
联系电话:13802179005
QQ/微信:524987886
wuwm_1974
106 个
205 点
3012 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2015-01-30 09:54
可能软件没有安装正确吧?确认与其他PLC能通讯成功?若不能,真就是软件的问题了
否则按楼上建议,将PLC停止。可能程序中有用到485通讯或UCC通讯等占用了PPI通讯口,PLC停止后就释放了。
USB转485的转换器就可以当下载线用,所以一般怀疑下载线的情况较少。
用的是USB-MPI/PPI通讯电缆,停止也不行,有几个软件有叹号,估计没装好,波特率9.6
hqs19890515
15 个
135 点
609 分
在线时间: 12(小时)
查看hqs19890515的
发表于: 2015-01-30 14:19
确定ACESS关闭,站号一致
ACESS?不清楚,新手,站号在PG/PC接口里,PPI属性里设置?地址0,最高站地址31,波特率9.6
wuwm_1974
106 个
205 点
3012 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2015-01-30 16:02
用的是USB-MPI/PPI通讯电缆的话,需要其驱动,可以选择PC ADAPTER/PPI才可以。
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-02-03 18:10
换个通信口试试
吉圆电气 QQ751673698
224XP通讯,上载程序用哪个接口
