使用PLC子程序编写一个高速脉冲输出程序,要求:脉冲宽度为1ms。可以使用梯形图,或语句表,并对程序进行简单注释。
主程序:LD SM0.1 //在第一个扫描周期(SM0.1=1)
CALL 0 //调用子程序0,来起动PWM,即初始化PWM
子程序:SBR 0:LD SM0. 0 //初始化PWM,首次扫描标志SM0.0=1
MOVB 16#CB,SMB67 //设置输出端Q0.0的PTO/PWM的控制字节
SM67.0 0 //不接收新的周期
SM67.1 0 //不接收新的脉宽
SM67.3 1 //时基选择为1ms
SM67.6 1 //选择PWM模式
SM67.7 1 //允许高速输出
MOVW 1, SMW 70 //指定初始脉冲宽度为1ms
MOVW 2, SMW 68 //指定周期为2ms
PLS0 //对PWM生成器编程的指令
RET //指程序结束并返回主程序
请大师们赐教!
