掌握
PLC 和串口,自由口协议收不到数据
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-12 14:43
如图所示,初始化SMB30=16#09,发送数据VB101=16#CC,
//SM0.1 MOVB 16#09 SMB30 无校验,数据位8,波特率9600,自由口协议
MOVB 1 VB100
MOVB 16#CC VB101
SM0.5 EU XMT VB100 0
在线监控VB101=CC,但是连上串口,监控不是CC CC CC,是不是没通讯上,程序是照着案例操作,应该没问题
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
asdqwe
142 个
689 点
39668 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的
发表于: 2015-01-12 16:36
你用的是s7-200什么型号和通信电缆什么型号,我测试可以。
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-12 21:51
,我用的USB转485接口,是不是哪里不对,测试时用的台式机,没有COM口,最终是要PLC和工控机通讯,工控机支持232通讯,
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-12 21:58
,我用的是cpu 226,两个接口,一个下载,一个通讯,USB转485接口线,
是不是哪里不对,测试时用的台式机,没有COM口,最终是要实现PLC和工控机通讯,工控机支持232通讯,
刚接触,请教楼主,对起始字符和结束字符中间的定义字符不懂,字符为@ 00 01 01 #,@位起始,#为结束,想要第一个00代表MB0,第二个01代表MB5,第三个00代表MB7,这是怎么做到的,是不是需要多个RCV指令或者多个XMT指令啊,还是说只能第一个代表MB0,下面依次排,功能码又是怎么个定义的意思啊?
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
asdqwe
142 个
689 点
39668 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的
发表于: 2015-01-13 08:26
建议使用USB-PPI+专用电缆,字符为@ 00 01 01 #是要一次发送还是逐个发送?
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-13 09:07
你的意思是下载用进口PPI电缆,串口连接用专用电缆,我用的是USB转285接口的,还是接受到的数据不是一排CC CC CC ,上个图
按理来说,应该是串口1秒接受到1个C,可是串口不停的刷,波特率,数据位,校验位,都没错啊
图片.zip
(166 K) 下载次数:30
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
asdqwe
142 个
689 点
39668 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的
发表于: 2015-01-13 09:32
USB-PPI+专用电缆国产的就行了,你和串口软件通信用的是226的Port0还是Port1
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-13 09:36
PORT0连接USB转485电缆线,PORT1下载监控(原装PPI电缆),还没找到为什么接收不到数据
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
asdqwe
142 个
689 点
39668 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的
发表于: 2015-01-13 09:47
这样吧,你用原装PPI电缆插到PORT1端口上,PORT0暂时不连接,PPI电缆和串口软件COM口号要一致,再试试
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-13 14:10
PPI电缆和串口端口号一致?PPI/PC是usb接口的,插在电脑上,没有com口出现啊,电脑本身不带com口,只有插上USB转485接口的线才会出现com口,很着急啊,试不出来
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
asdqwe
142 个
689 点
39668 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的
发表于: 2015-01-13 14:33
usb-PPI编程电缆驱动程序装了没有,打开电脑设备管理器查看一下有没有?的符号,有的话就是驱动没有装。截个电脑设备管理器图看看。
[ 此帖被asdqwe在2015-01-13 14:47重新编辑 ]
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2015-01-14 08:42
PPI下载很正常,COM口驱动也正常
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
PLC 和串口,自由口协议收不到数据
