放松
关于西门子6SE70的问题
sswenxiaofei
4 个
123 点
543 分
在线时间: 6(小时)
查看sswenxiaofei的
发表于: 2014-12-09 19:26
我厂有多台6SE70-21书本型变频器,可大多原因功率块没有块,而是SUVC板和通讯板损坏,发生故障的机率很高,在此请教专业和民间高手指点一二,告诉原因和维修方法.在此感谢.
hsiung
Just do as you want.
529 个
956 点
9807 分
在线时间: 92(小时)
查看hsiung的
发表于: 2014-12-12 21:45
接地要可靠,特别是变频器和出线!应该前后都要有电抗
Evaluate your time,
Controll your life.
sswenxiaofei
4 个
123 点
543 分
在线时间: 6(小时)
查看sswenxiaofei的
发表于: 2014-12-13 21:03
谢谢楼上的解答,现场接地都没有问题,我们现场变频器,只有输出侧电抗器,没有电源输入侧电抗器.
dgnx2014
67 个
149 点
689 分
在线时间: 36(小时)
查看dgnx2014的
发表于: 2014-12-17 08:04
通常情况下,控制电源不要停,始终通电,除更换板卡或变频器的时候。
goldpds
54 个
213 点
797 分
在线时间: 104(小时)
查看goldpds的
发表于: 2014-12-20 13:28
接地良好,CUVC板同样损坏,几乎都发生在3.3 的板本上。
关于西门子6SE70的问题
