小凡同志818
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
查看小凡同志818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-20 16:41
电脑是win7-64位 软件是TIA V13 通过网线与触摸屏(型号TP700)进行通讯,但是不成功。
电脑内设IP 192.168.0.10  触摸屏IP192.168.0.1.求分析
小凡同志818
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
查看小凡同志818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 16:44
补图,谢谢大家了
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-21 11:26
用电脑PING 一下也不行吗?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
小凡同志818
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
查看小凡同志818的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-22 10:05
ping了 通信良好啊
heyoulin666
发帖数量: 68 个
工控威望: 210 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 354(小时)
查看heyoulin666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-22 11:15
触摸屏IP192.168.0.2
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-22 22:50
触摸屏上选择的是PN/IE还是以太网  截个图 看一下
不好意思,不明白什么意思啊。不记得触摸屏上要选择这东西啊
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
lqp2220
发帖数量: 35 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 43(小时)
查看lqp2220的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-23 09:01
编TP700 Comfort触摸屏的软件应该是WINCC comform V13
TIA V13 里面包含的应该是WINCC Basic V13.这个应该编不了Comfort屏。所以可能连都连不了。
曾经咨询过西门子热线,你可以再去咨询确认下。
lqp2220
发帖数量: 35 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 43(小时)
查看lqp2220的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-23 09:14
楼主如果后续有编TP700 Comfort的软件,可否短我,并共享给我。
我后续项目也想用TP700 Comfort触摸屏,但没编程软件。找了很久也找不到
当然可以啊。你可以加我qq好友,以后互相帮助QQ403910855
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-23 22:52
楼主  主?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
小凡同志818
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
查看小凡同志818的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-24 21:34
感谢朋友们的帮忙,我用了一个比较蠢的办法~换了电脑。原来的电脑是64位,新电脑32位。据我所知,这是我操作过程的唯一不同。当然是不是系统的问题我也不清楚。
zhaoyunming
赵云明
发帖数量: 98 个
工控威望: 232 点
下载积分: 897 分
在线时间: 231(小时)
查看zhaoyunming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-25 16:11
你PG接口选择的不对!我用64位的就可以给你的屏一样型号!
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-25 22:42
触摸屏控制面板上的东西    楼主不是博图软件吗?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
