电脑
s7-200无法与电脑通信
mazhen168
5 个
124 点
575 分
在线时间: 8(小时)
查看mazhen168的
发表于: 2014-08-30 21:02
各位师傅,小弟菜鸟一只,想请教师傅们个问题。一台与smart 700IE连接的s7-200,无法与电脑通讯,但电脑可以与其他的s7-200正常通讯,望师傅们指教,感激不尽!!!!
[ 此帖被mazhen168在2014-08-30 21:59重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
615 个
10151 点
7831 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2014-08-30 23:07
查看smart 700IE中文使用说明书 通讯端口 波特率 等 根据说明书提示设置 我用过1000的 通讯没问题 700应该也是这样,700 1000 说明书在一起下载
永远年轻
weisongyuan
永远年轻
615 个
10151 点
7831 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2014-08-30 23:09
设置200PLC 波特率
永远年轻
mazhen168
5 个
124 点
575 分
在线时间: 8(小时)
查看mazhen168的
发表于: 2014-08-31 08:53
谢谢师傅们的帮助,我还是没搞好。急呀。。。。
白发人生
不求精,但求解
187 个
350 点
3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
发表于: 2014-09-11 13:09
不知道撸主解决没有;上个月我新买一条电缆也遇到同样问题。
远程选择不能为0,选择2;接口选择为 PC Adapter(PPI),一定要选这个,波特率没有太多要求,只要和你自己电脑是端口设置一样就好。
求解 求精 工控工程、低压电气自动化控制服务
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2014-09-14 10:23
楼上说的方法可以一试!
mazhen168
5 个
124 点
575 分
在线时间: 8(小时)
查看mazhen168的
发表于: 2014-09-14 15:15
谢谢师傅们的指教,接口里面没有PC Adapter(PPI),只有 PC Adapter(MPI),怎么办呀?
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2014-09-14 15:22
引用第9楼mazhen168于2014-09-14 15:15发表的 :
S7-200系列的是PPI,S7-300/400系列的是MPI
s7-200无法与电脑通信
