1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-04 11:09
       CPU315-2DP带了一些拓展模块,工作一年都没问题,后来出现通讯不上拓展,把通讯街头拆了重接一下就好了,过一段时间其它地方又出现类似问题,解决方法同样,到底啥原因
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18475 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-04 13:39
是不是你的通信线不好,不是原装、还有距离、电柜里面的电磁干扰
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
2楼  发表于: 2014-09-04 16:32
    通讯线不是原装的,柜内电磁干扰,只有变频器和伺服,都离得很远的,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-04 16:49
你是扩展模块上的插头动一下,就好?如果可能是这个插头氧化或一些其它原因引起,重新更换一个试试。
另外,你没有进一步模式清楚问题,如扩展模块CP340什么的,通讯故障不一定是这个插头的问题,一些从站(子站)通讯板故障也会造成整个通讯失败的。
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
4楼  发表于: 2014-09-04 18:44
谢谢回答
slnily
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 600 分
在线时间: 1(小时)
查看slnily的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-11 19:27
