菜鸟电工
发帖数量: 163 个
工控威望: 255 点
下载积分: 596 分
在线时间: 393(小时)
查看菜鸟电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-11 13:12
感谢师傅的讲解,问题解决了,谢谢
[ 此帖被菜鸟学自动化在2014-09-12 10:36重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 14:10
200的子程序里不可以用上升沿和下降沿的。。。。
  • 下载积分:+1(菜鸟学自动化) 感谢,改了还是不行,请 ..
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-11 17:02
    ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
    TITLE=程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LD     I0.0
    EU
    CALL   SBR0, Q0.0
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    SUBROUTINE_BLOCK ALT:SBR0
    TITLE=子程序注释
    VAR_IN_OUT
    交替位:BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LDN    L0.0
    =      L0.0
    END_SUBROUTINE_BLOCK
    INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
    TITLE=中断程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    END_INTERRUPT_BLOCK
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-09-11 17:08
    就是这个样。。。。。
  • 下载积分:+1(菜鸟学自动化) 热心助人!您可以给个梯 ..
    菜鸟电工
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 393(小时)
    查看菜鸟电工的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-11 17:16
    您好师傅,能给个梯醒图吗?谢谢了
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-11 22:37
  • 下载积分:+1(菜鸟学自动化) 谢谢,弄好了
