认真
判断CPU好坏
103 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-02 15:33
西门子CPU,315-2DP指示灯SF亮了,然后STOP也亮了,复位不了,重启也不行,能确定就是CPU坏了吗,我不能百分百确定,
gisd2012
50 个
2917 点
35312 分
在线时间: 902(小时)
查看gisd2012的
发表于: 2014-09-02 15:41
分情况而定,最好就是用软件诊断就明白了
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2014-09-02 17:30
CPU正常,MMC卡故障也有这种情况。最好是在线查看故障诊断记录。
103 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-02 18:19
储存卡没问题,换了卡还不行,电脑看不了连接不上了,
103 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-02 18:20
谢谢各位,
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-09-03 13:49
这个故障范围很大,只能是通过在线诊断中发现问题了,检查通讯设置;编程电缆等是否设置正确。
判断CPU好坏
