jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-15 10:29
s7 300 的bf  sf红灯亮什么问题?  是PLC本身故障还是外围的设备故障,做DP通讯,CPU是313c-2dp
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-15 11:22
两个都亮红灯,都有可能了。。
SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-15 14:47
好的,其他大大有什么意见,我再参考参考、
yuanyong123
发帖数量: 10 个
工控威望: 130 点
下载积分: 556 分
在线时间: 4(小时)
查看yuanyong123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-17 23:05
BF红灯亮是因为PROFIBUS-DP 现场总线故障,SF红灯亮是因为 编程错误。如果有调用OB121的话CPU不会停机
qtgnge
发帖数量: 49 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2484 分
在线时间: 38(小时)
查看qtgnge的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-28 14:28
一般都是远程站出问题了。
qxf0218
发帖数量: 18 个
工控威望: 135 点
下载积分: 607 分
在线时间: 3(小时)
查看qxf0218的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-30 08:20
你看你硬件组态有没有问题吧
学无止境
