快递
西门子S7-200PLC和威纶通触摸屏、变频器
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-06-30 15:02
想在触摸屏上显示:1、变频器的输出
电流
;2、变频器的输出
电压
;3、控制变频器的
启动
;4、控制变频器的
停止
;5、在触摸屏上时时显示
液压压力
1、选用什么型号的西门子S7-200PLC? 我问了西门子技术支持,他说要选择CPU224XP,有2个通信端口,调试的话还要加通信模块,不加行吗?2、他们之间用MODBUS通讯,他们3个谁做主站?3、如果触摸屏做主站,控制变频器的启动、停止?需要编程吗?
本人刚来报到,请大家多多支持~~
[ 此帖被jiangpc_1986在2014-06-30 15:14重新编辑 ]
天生我材必有用!千金散尽还复来!
qxf0218
18 个
135 点
607 分
在线时间: 3(小时)
查看qxf0218的
发表于: 2014-07-01 10:11
你是什么设备液压压力?是什么信号? 变频器又是什么品牌的。一团糟如何解答,控制变频器不用通讯也可以的。加模拟量模块用于电流电压信号。控制启停用端子就OK。肯定是编程的。看不懂
学无止境
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-01 14:19
上面的问题解决了~~
天生我材必有用!千金散尽还复来!
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-01 14:26
谢谢!已经解决了~~
天生我材必有用!千金散尽还复来!
