健康
西门子S7-300的CPU选型问题
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2012-11-04 20:49
第一次选S7-300的设备,有点不是太明白
现在有个系统输入输出大约有200点左右,全是数字量,要求用S7-300系列,需要用到Profibus和其他几个S7-300的系统通信
请问下用哪款cpu比较合适呢,谢谢
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2012-11-05 13:07
没人吗,
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6779 个
38382 点
4910 分
在线时间: 9545(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-11-05 13:42
选型取决于你的程序的复杂度,并不单以IO点数。
就这点IO点数来看,300系列任何一个系列均可以。
Good Luck~
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 530(小时)
查看zz680217的
发表于: 2012-11-05 17:49
这个问题是很难说的,如果没有特殊模块,楼上的说得不错,任何一个都可以,还有就是设备是你自己用的,不缺银子的话,选得高一点如315系列。如果是产品讲究成本 的话,那查一下手册,那个便宜就选那个。
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2012-11-07 13:16
因为要用到Profibus通信,是不是选cpu带dp的合适些啊,好像cpu314+CP342-5和cpu315-2dp的价格差不多
西门子S7-300的CPU选型问题
