健康
VD转换VW溢出如何解决
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2014-03-28 17:16
如题:VD转换VW溢出如何解决
小城万家
27 个
150 点
1068 分
在线时间: 14(小时)
查看小城万家的
发表于: 2014-03-30 12:19
自动转换到下一个字存储器里面吧,个人感觉
huoshi
为所当为
2593 个
21434 点
14956 分
在线时间: 2760(小时)
查看huoshi的
发表于: 2014-03-31 10:24
中间应该加一个转换如双整转整指令
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2014-04-08 11:23
两种方法
一是转换将VD限幅后再转换
二是直接取内存.比如存放地址是VD100, 直接取WV102 即为转换后的数值,
不过如果VD中的数值超出了VW所表示的数值范围则取出的值为假值.这是VD的低16位
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2014-04-09 09:22
谢谢各位指点。
VD转换VW溢出如何解决
