happy流年
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 603 分
在线时间: 5(小时)
查看happy流年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-01 22:17
a984363103
发帖数量: 13 个
工控威望: 139 点
下载积分: 298 分
在线时间: 14(小时)
查看a984363103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 23:25
加油啊哈哈哈哈哈
dugjj
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 304(小时)
查看dugjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-02 01:29
i0.0-i1.7映射到m0.0-m1.7
m2.0-m3.7映射到q0.0-q1.7
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-02 10:22
嗯,就是2楼的意思。
只是这个是字传送指令,应该是I0.0~I0.7+I1.0~I1.7个位传送,输出也一样是一个字。
happy流年
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 603 分
在线时间: 5(小时)
查看happy流年的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-02 12:40
这个指令,在程序中一般起到什么作用?
彭大伟
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 575 分
在线时间: 6(小时)
查看彭大伟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-02 17:19
引用第4楼happy流年于2014-04-02 12:40发表的  :
这个指令,在程序中一般起到什么作用?
我认为这个程序只是局部,看不出来有什么作用
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-03 13:36
可能用在霓虹灯吧,呵呵 猜猜的。。
shqpxcy
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-03 15:46
IW0是16位输入信号,理论上是把i0.0--i1.7的状态写到m0.0-m1.7中,有信号就是1,没信号就是0;
MW2是16位输出信号,把M2.1--M3.7的状态反应到Q0.0-Q1.7中
编程时可以很方便的控制输出比如我要Q0.0-Q1.7全部置1,把W#16FFFF MOV-W MW2就可以了
[ 此帖被shqpxcy在2014-04-08 00:14重新编辑 ]
