健康
新手求解,S7-200输入输出转换的解释
happy流年
3 个
120 点
603 分
在线时间: 5(小时)
查看happy流年的
发表于: 2014-04-01 22:17
a984363103
13 个
139 点
298 分
在线时间: 14(小时)
查看a984363103的
发表于: 2014-04-01 23:25
加油啊哈哈哈哈哈
dugjj
237 个
537 点
3209 分
在线时间: 304(小时)
查看dugjj的
发表于: 2014-04-02 01:29
i0.0-i1.7映射到m0.0-m1.7
m2.0-m3.7映射到q0.0-q1.7
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-04-02 10:22
嗯,就是2楼的意思。
只是这个是字传送指令,应该是I0.0~I0.7+I1.0~I1.7个位传送,输出也一样是一个字。
happy流年
3 个
120 点
603 分
在线时间: 5(小时)
查看happy流年的
发表于: 2014-04-02 12:40
这个指令,在程序中一般起到什么作用?
彭大伟
9 个
125 点
575 分
在线时间: 6(小时)
查看彭大伟的
发表于: 2014-04-02 17:19
引用第4楼happy流年于2014-04-02 12:40发表的 :
这个指令,在程序中一般起到什么作用?
我认为这个程序只是局部,看不出来有什么作用
dzhhwx
174 个
358 点
910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的
发表于: 2014-04-03 13:36
可能用在霓虹灯吧,呵呵 猜猜的。。
shqpxcy
86 个
231 点
1249 分
在线时间: 61(小时)
查看shqpxcy的
发表于: 2014-04-03 15:46
IW0是16位输入信号,理论上是把i0.0--i1.7的状态写到m0.0-m1.7中,有信号就是1,没信号就是0;
MW2是16位输出信号,把M2.1--M3.7的状态反应到Q0.0-Q1.7中
编程时可以很方便的控制输出比如我要Q0.0-Q1.7全部置1,把W#16FFFF MOV-W MW2就可以了
[ 此帖被shqpxcy在2014-04-08 00:14重新编辑 ]
