zourunbeng
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 33(小时)
查看zourunbeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 18:14
Smart 700 ie可能不小心把开机等待时间(startup delay)设置为0了,现在无法进入到Loader菜单上去了,因为看不了IP,现在程序也无法下载。求大神帮忙啊!跪谢!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-25 08:28
回工厂设置操作吧。
aelikyang
发帖数量: 132 个
工控威望: 252 点
下载积分: 36524 分
在线时间: 282(小时)
查看aelikyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-27 22:58
只要你以前下载过程序,完全可以在运行界面下载程序的,你可以连上编程线更新OS试试看,打开PROSAVE,设置连接参数,点击更新OS,顺利的话,可以恢复
lensia
发帖数量: 14 个
工控威望: 211 点
下载积分: 679 分
在线时间: 46(小时)
查看lensia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-09 09:07
先找一台正常的smart备份,将备份恢复到现在的设备,传输设置勾选恢复需要重新启动目标设备进行覆盖性恢复,屏幕不需要任何设置,这个一定要用USB-PPI电缆进行传输,无法通过网线进行恢复
[ 此帖被lensia在2014-03-09 09:22重新编辑 ]
676866
人非圣贤,孰能无过!!
发帖数量: 227 个
工控威望: 1324 点
下载积分: 692 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-09 11:51
smart 700ie怎么备份触摸屏程序呀,用什么软件是WINCC吗???
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-09 15:09
引用第4楼676866于2014-03-09 11:51发表的  :
安装winccflexible后,会有prosave软件,用它进行备份
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-09 17:20
如果是单纯的备份和恢复,也可以安装单独的prosave软件包。体积很小。
