生活
求西门子6ES7 972-0CB20-0XA0编程电缆与S7200PLC的通信方法
ytjfcd
16 个
138 点
1744 分
在线时间: 57(小时)
查看ytjfcd的
发表于: 2014-01-16 13:28
求助各位西门子大侠:如何用6ES7 972-0CB20-0XA0编程电缆与S7200系列PLC通信?此前下了个驱动软件,却安装不了。我的本本是32位WIN7旗舰版的。在此先谢谢各位前辈!
学无止境
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5188 个
7411 点
158234 分
在线时间: 3146(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-01-16 16:51
看一下通讯设置,有PC Adapter驱动即可:
若没有,打开接口的“添加/删除”选项,看里面是否可以添加进去;
驱动可以选择PPI(9.6K比特率下)或MPI(108.5K波特率)下。
若通讯上,双击通信页面处即可刷出PLC来。
下载积分:+1(ytjfcd) 热心助人!
鬼斧神工
4 个
131 点
470 分
在线时间: 16(小时)
查看鬼斧神工的
发表于: 2014-02-06 14:57
如果需要,我可以给你原装的驱动程序,我一直用0XA0
wwcwwc
3393 个
3189 点
70337 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-02-07 09:36
问题就在你的电脑系统上,用XP系统上使用正常。
那你找找与系统兼容的驱动安装。
