软件
wincc flexible 2007中文输入问题
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判无期了.
135 个
249 点
4011 分
在线时间: 169(小时)
查看yingyangxu的
发表于: 2012-03-29 11:17
在画面上增加简单对象里的文字域,选择文字域点击画面,然后在出现TEXT输入框内进行输入文字,在输入过程中会显示出文字输入对话框以及选字框,但是如果没有立即选择你要输入的文字,那么文字选择对话框就会消失,如果要输入只有再次输入要填写的中文汉字并迅速的选择要输入的文字才可以,否则又是重复刚才情况。当然也可以在别处将所输入的文字编辑好,然后直接复制进来,还有就是在文字域常规属性对话框的文本里进行输入是没有任何问题的。
是什么地方没有设置好,还是其他什么问题,还请高手指点,谢谢!
