何止是夏天
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 779 分
在线时间: 3(小时)
查看何止是夏天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-19 17:13
描述:顺序控制时序图
三台电机M1,M2,M3,分别通过接触器KM1,KM2,KM3控制接通三相电源,启动顺序分别为 M1,M2,M3,间隔5秒,停车时顺序为 M3,M2,M1,间隔3秒,用PLC控制接触器的线圈。
程序有什么错误,请兄弟们指正。兄弟新手
下面附有程序图、时序图。
俺是新手
何止是夏天
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 779 分
在线时间: 3(小时)
查看何止是夏天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-19 17:16
问题出在了停止的时候,模拟老是不对
俺是新手
学者梦
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 571 分
在线时间: 4(小时)
查看学者梦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-19 18:18
   你的时间设的有问题,你T35和T36时间要设的比其他两个定时器时间长点,就行了。
真诚感谢好心的2楼!
试过了,不行。
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-20 16:24
你的T35定时器用得有问题
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-20 17:10
编号改了就可得
真诚感谢!可是该应该则么修改呢?我把T35 改成100ms的也不行啊。要不麻烦哥们,写下此程序,仿真试试呗
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-20 20:28
仅供参考
  • 下载积分:+2(何止是夏天) 感谢6楼,厉害!我试过了 ..
  • 吉圆电气 QQ751673698
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞话老黑
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1577 分
    在线时间: 209(小时)
    查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-20 21:05
    这样就可以啦,记得交学费哦!
  • 下载积分:+2(何止是夏天) 果然可以了,谢啦,兄弟 ..
  • 棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    herong0523
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 63(小时)
    查看herong0523的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-12-20 21:56
    个人认为程序没有问题,顺序改下应该可以了
    zhangyuet
    互相交流  互相学习 互相帮助
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 3665 分
    在线时间: 198(小时)
    查看zhangyuet的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-12-21 23:25
    可能是受到扫描周期的影响,你加一步中间转换T35、T36触点各驱动一个中间继电器,再有中间继电器切断电机运行
    gisd2012
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 2916 点
    下载积分: 33520 分
    在线时间: 889(小时)
    查看gisd2012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-12-22 21:13
    网络4中常闭点T35换成T36就可达到设计要求.
    lysimpering
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 1252 分
    在线时间: 14(小时)
    查看lysimpering的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-12-23 14:26
    T35和T36用的不对!
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞话老黑
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1577 分
    在线时间: 209(小时)
    查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-12-23 16:34
    棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
