知其道用其妙
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 575 分
在线时间: 2(小时)
查看知其道用其妙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-12 21:01
前两天在南京一个工地上调试项目,用的CPU313c-2dp的PLC,有模拟量模块,编码器,变频器等,主要实现的功能是通过检测编码器的脉冲,调整变频器的频率来实现两台电机的同步。
在调试的时候发现一个问题,这里好像不可以发表图片,我就简单叙述一下:
在OB1中调用我写的FC块,然后我把主程序全部下载进去,发现FC块是绿框,有的是虚线框,过了一会之后,有的又变成了虚线框和绿框。但是程序可以正常运行以及监控!
这是什么问题?我打电话给西门子客服,那人让我清空MMC卡,我照做了,还是不行!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8261 个
工控威望: 10393 点
下载积分: 21134 分
在线时间: 3055(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 21:04
PLC扫描周期的原因而已。电脑监控的通讯速率远远落后于PLC的扫描周期。
监控梯形图也是一样的情况的。
  • 下载积分:+1(知其道用其妙) 但是我在其他项目中没有 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    知其道用其妙
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 575 分
    在线时间: 2(小时)
    查看知其道用其妙的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-12-12 21:54
    但是我在其他项目中没有遇到这种情况啊!而且写得程序比这还多
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-12-14 11:39
    这个是子程序运算结果有问题,但不影响实际动作,比如计算结果超范围什么的。
    zzyo520
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 3(小时)
    查看zzyo520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-14 13:38
    我觉得是扫描周期的问题,你要查看那个网络,可以点击该网络的母线,应该就好了。
    yiyang1
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 1239 分
    在线时间: 423(小时)
    查看yiyang1的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-12-15 14:13
    不影响实际动作
    908914819
    加垒电气
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 445 分
    在线时间: 1423(小时)
    查看908914819的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-17 01:16
    BR位的问题。你在FC10程序的结尾加上 SET  SAVE就可以了。
    axl_ray
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 6(小时)
    查看axl_ray的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-12-18 14:38
    6楼正解, 就是BR位的关系
