136940235
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2180 分
在线时间: 43(小时)
查看136940235的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-25 12:31
I/O点计算公式
图中的Pi-1及Po-1该怎样理解?这里搞不明白,有谁知道的烦请解释一下
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-26 08:56
意思是:
比如一个开关,需要按下/松开两种状态,那么用1个输入点就可以通过ON/OFF来反应;
需要自动/手动/半自动三种状态,那么用2个输入点就可以通过1#on2#off、1#off2#on、1#off2#off这三种情况来反应;
所以看到状态数量后再减1就是所需要的输入点数。
(前提是一般的开关、按钮都只会有最多三种状态)
实际数点的时候不用考虑这么多,数出需要多少点ON才能表示清楚你的程序逻辑,然后选择富余10%左右的模块就可以了。
设计出这套公式,可能只是为了看起来高大上而已,不必过于纠结。
