pengli12
发帖数量: 15 个
工控威望: 149 点
下载积分: 615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-29 20:28
传感器称重自身最大称重量为,1T,最大输出为,2V。用PLC称重,用变送器将信号放大到,0-10V。
怎么算重量跟信号之间的关系式
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 179(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 21:36
为什么非得转到0~10v?
是不是这样:0~2v对应0~1T(0~1000KG),在定时中断里做
LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW100
ITD    VW100, VD102
DTR    VD102, VD102
MOVR   VD102, VD106
/R     6.4, VD106
VD106即是实际重量。
pengli12
发帖数量: 15 个
工控威望: 149 点
下载积分: 615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-29 21:44
不是的哦,西门子的模拟量输入不是只有,0-10V还有,0-20MA。4-20MA吗,
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 179(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-29 21:56
0~10V对应0~32000
0~6400不就对应你的0~2V吗?
你选0~10V啊,没错。
pengli12
发帖数量: 15 个
工控威望: 149 点
下载积分: 615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-29 22:23
难道我把感应称的信号线直接接到PLC上面吗,不用变送了????
l282076073
发帖数量: 28 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1371 分
在线时间: 180(小时)
查看l282076073的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-30 15:00
引用第4楼pengli12于2013-09-29 22:23发表的  :
0-2V不就在西门子0-10V的测量范围内吗?三楼的说的没错啊。。。0V对应0T,2V对应1T,哪用管2V-10V。可以直接接到PLC上啊。。我是这样理解的
pengli12
发帖数量: 15 个
工控威望: 149 点
下载积分: 615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-05 17:08
是吗,?
那怎么解决数据波动的问题呢,,总是在跳动,我现在用的这个WAND-W这个在去掉波动的情况,,,可是重量有差量,,,。。
还有没有什么别的好方法吗,有的教一下,谢谢大神们,
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 179(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-05 19:38
排除干扰的情况下可以做滤波,或者在硬件配置里设一下试试!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-06 17:43
单只传感器可以直接接PLC,多只的可能不行吧。
不懈努力,一切皆有可能 ...
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-07 16:09
单只传感器可以直接接PLC,多只的也一样可以。
pengli12
发帖数量: 15 个
工控威望: 149 点
下载积分: 615 分
在线时间: 7(小时)
查看pengli12的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-08 20:40
就是本来别人由四个传感器做成的称啦,,,
有什么办法去掉波动。
