中考
这样接应该没错吧,我为什么读取不到扩展的地址?
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2013-09-25 20:44
如题。请帮忙看一下能不能解决这个问题。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-26 06:50
貌看接线没错,图片不全。应该可以读取扩展地址。查看一下CPU222的扩展要求。
吉圆电气 QQ751673698
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2013-09-26 07:22
怎样查看
huoshi
为所当为
2597 个
21438 点
16196 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-26 08:19
只看到模块电源接线看不到信号输入输出接线
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-26 20:41
去系统块查看EM配置吧
吉圆电气 QQ751673698
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2013-09-27 23:19
引用第4楼sanlihu于2013-09-26 20:41发表的 :
去系统块查看EM配置吧
那里只有智能模块可以配置
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-09-28 08:46
在该菜单查看是否有扩展模块地址。
或在程序中编程控制输出点看指示灯状态。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-09-28 09:35
上个月我遇到过这样的现象,换一个扩展就好了.
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2013-09-29 09:22
在这里已经查看过了,并没有模块信息
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-09-29 11:49
看看连接线有没有损坏?
