电脑
wincc画面报警确认画面黑一秒
angel3636
3 个
131 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看angel3636的
发表于: 2013-08-08 09:14
我们水泥厂有4个CPU 414-3DP的,有一台操作员站报警确认其中一个CPU时,那个CPU的画面就像通讯不通了全黑了,一秒钟之后又好了,但是其他的CPU都正常。请问高手这是什么原因导致这样的问题?有什么解决办法?
9 个
137 点
474 分
在线时间: 1(小时)
查看5612440的
发表于: 2013-08-08 11:56
重启 然后检查线路 再检查系统是否有冲突的地方
angel3636
3 个
131 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看angel3636的
发表于: 2013-08-08 13:35
就一台电脑有这个问题,而且黑的时候也就这一台电脑黑一秒,比如1#cpu下面的某个设备故障红色闪烁,用这台电脑消报警,则在这台电脑中的1#CPU下面的所有设备就黑一下,故障也不能复位,但是用其它电脑可以复位,感觉好像这台电脑复位1#cpu设备不认可似的。
angel3636
3 个
131 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看angel3636的
发表于: 2013-08-08 13:47
这个是我操作时候的视频,效果就是这样的。对1#cpu下面的设备消报警,1#cpu下面的设备变黑,但是其它cpu下面的设备正常。
视频.rar
(224 K) 下载次数:46
aries1988
查看aries1988的
发表于: 2013-08-17 19:27
变量是不是连错了
wincc画面报警确认画面黑一秒
