xylkun
发帖数量: 14 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 17(小时)
查看xylkun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-28 15:41
从另一个计算机拷贝过来的程序打不开,出现如图的情况,计算机名已经改过了,还是这样,向各位高手求救!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 05:55
直接复制的还是用软件向导压缩后保存的?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 12:06
看看这个
海浪飞
发帖数量: 69 个
工控威望: 231 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-29 14:05
使用wincc 的项目移植   然后将项目的计算机名改为PC机的名称  就可以了。
xylkun
发帖数量: 14 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 17(小时)
查看xylkun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-01 10:05
是别人通过QQ传过来的文件!应该是原来的文件直接传给我的!
阳光夏天
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 658 分
在线时间: 37(小时)
查看阳光夏天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-07 15:16
醒目里面的本地计算机名字不一样造成,点击本地服务器,进去计算机更改属性,改为使用本地服务器,确定,关闭项目后再重新打开
zhu2009
发帖数量: 179 个
工控威望: 322 点
下载积分: 3487 分
在线时间: 122(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-08 11:00
按三楼的方法去做
