basbal1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看basbal1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-29 16:15
STEP7 连 S7-300 连不上,
各种设置如图,
波特率统一用的 19.2 kbps
有些朋友说让我换个波特率试试,
但是本地连接和MPI的波特率要一致的情况下,只有19.2 可以选,
其他波特率不能同意,
麻烦大家帮我看看, 看看还有什么地方有问题的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-29 19:16
你的USB转接线,生成的通讯口是COM5,你的PG通讯设置里面,选择的是COM4,不可能通讯连接的。
basbal1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看basbal1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-29 20:20
引用第1楼guochunyi于2013-07-29 19:16发表的  :
这2个图不是同一时间截的,
我实际连接的时候,端口是选的一致的。
请问,还能看出其他问题吗?
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
查看ztz3305的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-31 00:53
你如果是在淘宝上买的山寨线,波特率只能设9600,其他波特率通不过,OVER!
卖线的会告诉你详细设置
阳光夏天
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 658 分
在线时间: 37(小时)
查看阳光夏天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-07 14:57
如果买的山寨线,兼容问题,WIN7的可能不能用,但是XP的就可以,我以前也遇到过。
