fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
查看fffgggccc123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-29 15:23
我想通过触摸屏向S7200PLC的 VD100 写入数据,请问我设置?把触摸屏的文本域添加变量为VD100?还是怎么着。
我看好多人都用DB1.DBW1这种格式,200PLC里也有么?为什么我建一个文本域,添加变量里,寻址范围没有DB呢
ouwei2008
发帖数量: 41 个
工控威望: 122 点
下载积分: 7293 分
在线时间: 45(小时)
查看ouwei2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 15:42
DB1.DBW1 这个地址在PLC300中才用到,两百中没有, 通过触摸屏想200PLC中写数据只要在触摸屏画面中建立一个I/O域把地址写入,把触摸屏和PLC通讯上就可以在屏幕中设定数值了啊
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16196 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-29 15:52
DB是s7-300PLC里的数据块;200PLC中可用VD寄存器注意数据格式。
yeluozhiqiu
发帖数量: 9 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 14(小时)
查看yeluozhiqiu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-30 14:34
DB是S7-300中的数据块。触摸屏与200通信,首先建立一个新的“连接”,然后在“变量”中新建变量时选择该“连接”,然后寻址。最后在画面中建立符号域文本域等元件时,点开“过程变量”时选择需要的“变量”即可。
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
4楼  发表于: 2013-08-30 18:37
引用第2楼huoshi于2013-08-29 15:52发表的  :
哦,这么回事,谢谢了,我说的呢。
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
5楼  发表于: 2013-08-30 18:37
引用第3楼yeluozhiqiu于2013-08-30 14:34发表的  :
恩,谢谢,明白了
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
6楼  发表于: 2013-08-30 18:38
引用第1楼ouwei2008于2013-08-29 15:42发表的  :
谢谢解答~~明白了
