西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 617 个
工控威望: 3332 点
下载积分: 72541 分
在线时间: 289(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-09 10:43
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 815 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 4209 分
在线时间: 401(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-09 21:07
你地址分配下就可以了啊,这么小儿科的问题
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-09 23:42
子程序中需使用计数器直接地址
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 617 个
工控威望: 3332 点
下载积分: 72541 分
在线时间: 289(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-10 09:52
我想同一周期调用很多次,
sbiaig
发帖数量: 21 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 9(小时)
查看sbiaig的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-23 22:23
生成为一个库文件,就可以多次调用了
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-16 01:46
1.这个提问并不小儿科,,,足够琢磨的
2.计时器、计数器不支持间接寻址
3.较好的库文件,是不在内部直接使用系统资源的,系统资源最好使用参数传递,直接使用资源的,一般都是专用程序
比如使用Q0.0发脉冲,需要编写回零校准,行走计数,紧急停车等,,再比如使用I0.3,I0.4做正交计数等。
假如子程序直接使用了如VW100,必须说明,特别是库文件,如果不说明,别人使用了,地址很容易冲突,造成事故。
4,其实仅仅一个网络,为啥要懒呢,有时穷举法是最有效的,虽然可能会增加扫描时间且程序偏大
5.解决你这个问题,需要先理解下面的程序(为便于调试,把分钟变成秒了)
6.如果充分理解了,再学习一下间接寻址,这个子程序很容易修改为,你需要的程序
观你程序,你需要编写一个分计数程序,但又懒的编写代码,或程序偏大,公用部分用子程序替代
你需要几个输入参数:计数脉冲(sm0.4)、计数器(CTU)、计数值(VW100),计数到(当分计数值到达时,打开相应位),计数允许(M0.2),
有个关键参数,是计数器号(dingshi),不同的计数器,调用时修改VW100的值,达到不同的分钟值。
如果我理解的没错,把上面的程序修改成你需要的程序,就还需要一个神秘参数。。。
[ 此帖被醉湮邃虞在2013-01-16 02:11重新编辑 ]
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-21 22:01
学习了,感谢分享
希望各位多多指点。谢谢!
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 143(小时)
7楼  发表于: 2013-02-22 21:49
路过··
希望各位多多指点。谢谢!
qq601920894
专业才能卓越
发帖数量: 103 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 89(小时)
查看qq601920894的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-04 08:41
如果子程序多地方同时调用,感觉不用上升沿比较靠谱~~~
