别来烦我
发帖数量: 10 个
工控威望: 133 点
下载积分: 733 分
在线时间: 7(小时)
查看别来烦我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-10 16:40
题目:
  当mw0=0 时 把DBD1.DBD0 写入 DBD2.DBD0
  当mw0=1 时 把DBD1.DBD4 写入 DBD2.DBD4
当mw0=15 时 把DBD1.DBD60 写入 DBD2.DBD60
  程序:
  L     MW0
  L     4
  *I
  T   LW0
SLD   3
ITD
T  LD2
OPN  DBD1
  L DBD[LD2]
T  LD6
OPN   DBD2
L  LD6
T DBD[LD2]
别来烦我
发帖数量: 10 个
工控威望: 133 点
下载积分: 733 分
在线时间: 7(小时)
查看别来烦我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 08:06
悲剧了!!  没有大师帮我看
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-12 10:50
仅仅这样写只能完成功能,但是对于合适的程序是远远不够的,你需要对Mw0的内容进行限定,以避免由于不合适的值导致间接寻址地址越界,从而引发Sf错误导致PLC进入停机状态。
Regards
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 206 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 4098 分
在线时间: 70(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-13 21:14
DBD1.DBD0 这是什么意思
jesselai
发帖数量: 208 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-21 09:43
看不懂
