中奖
S5 PLC不能运行,提示检查ISTACK
bifangzhou
10 个
120 点
1831 分
在线时间: 22(小时)
查看bifangzhou的
发表于: 2012-09-05 10:04
车间跳闸断电,S5上CPU的电池没电了,程序没了,重传程序,然后点“start PLC”时出现“ISTACK”的提示,plc运行不了。
我在网上查了下,是“中断堆栈”的意思,但没有找到具体的处理方法。后来重新断电送电来回折腾了几次又好了。
各位有没有遇到过这种情况的?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2012-09-06 08:44
S5的PLC停产很久了,太老的PLC经常出些莫名奇妙的故障,我前段时间改写S5的程序,写入后,经常丢失主程序块,试好几次后才成功,这些老的PLC要是有时间精力最好换掉。
caimq
3 个
110 点
466 分
在线时间: 19(小时)
查看caimq的
发表于: 2012-09-12 14:34
硬件配置不对!检查拨码开关,以及程序是否准确(同原来程序做比较)!
一笑到底
18 个
141 点
565 分
在线时间: 4(小时)
查看一笑到底的
发表于: 2012-12-06 00:05
检查拨码开关,
精益求精
firmenichyaq
26 个
127 点
2539 分
在线时间: 80(小时)
查看firmenichyaq的
发表于: 2012-12-06 19:56
不知楼主的S5PLc是什么型号的,要是S5-115以上的PLC,建议将PLC程序清空,再下载程序
一笑到底
18 个
141 点
565 分
在线时间: 4(小时)
查看一笑到底的
发表于: 2012-12-07 23:11
硬件配置不对
精益求精
