老师
wincc flexible2008重新安装时出问题了
heyx866
Heyx
83 个
193 点
1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的
发表于: 2012-11-29 14:47
wincc flexible2008重新安装时出问题了,就是在卸载这个软件后,重新安装时,就出现如图提示窗口,只能退出安装。然后我以为是电脑现有SQL版本高了,就将电脑的所有SQL组件删除,再安装,但是,仍然一样出现同样的提示而无法继续安装。只能请各位指点怎么解决了。
zx1234
892 个
1234 点
7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的
发表于: 2012-11-29 18:39
我以前遇到过你这种情况,在控制面板里卸载这个组件后就可以了
heyx866
Heyx
83 个
193 点
1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的
发表于: 2012-12-04 13:08
问题解决了,解决办法:打开注册表,在编辑中搜索“SQL server”,搜到一个删一个,直至搜不到为止。
