编程
S7-200软件通讯
2008一念间
16 个
130 点
611 分
在线时间: 4(小时)
查看2008一念间的
发表于: 2012-11-20 10:45
最近不小心插错了USB孔,导致软件通讯崩溃了,之后通讯老是不同,通讯界面如图所示,这是怎么回事啊?
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2012-11-20 16:32
你的线是USB还是串口的,如果是USB的好像不存在这种情况
电气交流群:107855191
zsb2010
117 个
2362 点
4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2012-11-22 08:41
首先检查你用的是什么电缆和200通信,如果是那种山寨的大约60元左右的,你应该点击,设置PG/PC接口,然后在访问路径选项卡中,选择PC-PPI协议,
binbin1981
380 个
444 点
58511 分
在线时间: 798(小时)
查看binbin1981的
发表于: 2012-11-22 22:29
不是MPI协议
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2012-11-23 13:41
点击设置PG/PC接口,在访问路径选项卡中,选择PC-PPI,在PC-PPI属性中设置正确参数.
zhangzsy1
66 个
133 点
728 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangzsy1的
发表于: 2012-11-24 21:48
应该是PPI协议,而不是MPI协议。
S7-200软件通讯
